Résumé détaillé du webinaire AutoCAD 2026 : IA et Machine Learning
Introduction et contexte
Ce webinaire présenté par Volker de l’équipe Autodesk Customer Technical Success Enablement couvre les nouvelles fonctionnalités d’AutoCAD 2026 basées sur l’intelligence artificielle et le machine learning. L’audience était principalement composée de techniciens CAD, dessinateurs, architectes et ingénieurs avec un niveau intermédiaire à avancé.
[!Note]
Si les sous titres en français étaient disponibles en direct, ce ne semble pas être le cas dans cette rediffusion
1. Activity Insights (Aperçus d’activité)
Fonctionnalités principales :
- Suivi automatique des événements et modifications sur les dessins
- Historique chronologique de toutes les actions effectuées
- Surveillance multi-environnement : fichiers locaux, réseau ou cloud
- Détection externe : suit même les actions faites en dehors d’AutoCAD (déplacement, renommage via Windows Explorer)
Informations trackées :
- Qui a modifié le fichier et quand
- Types de modifications (sauvegarde, purge, publication)
- Nombre d’objets modifiés ou supprimés
- Comparaison entre versions avec environnement de comparaison intégré
Avantages :
- Idéal pour la collaboration en équipe
- Utile pour les administrateurs CAD gérant des bases de données
- Intégration optimisée avec Autodesk Docs
2. Markup Import et Markup Assist
Capacités d’import :
- Formats supportés : PDF, JPEG, PNG
- Reconnaissance automatique des annotations et marquages
- Conversion intelligente des markups en géométrie AutoCAD
Fonctionnalités d’assistance :
- Détection contextuelle : reconnaît les commandes (ex: « remove » → commande « erase »)
- Insertion automatique de texte sous forme de :
- Multileader (ligne de repère)
- Texte multiligne
- Mise à jour de texte existant
- Conversion de nuages de révision en objets AutoCAD standards
- Traitement des annotations créées dans Adobe Acrobat
- Gestion des attributs dans les blocs
Workflow typique :
- Import du PDF avec markups
- Superposition automatique sur le dessin existant
- Identification des « assists » (suggestions d’actions)
- Conversion des markups en géométrie native
- Personnalisation des styles et calques
3. SmartBlocks
A. Placement intelligent (SmartBlock Placement)
- Suggestions basées sur l’historique de placement des blocs
- Adaptation automatique :
- Distance par rapport aux objets environnants
- Rotation selon le contexte
- Facteur d’échelle approprié
- Interface intuitive via la palette de blocs
- Options : placement automatique et placement répétitif
B. Remplacement de blocs (Block Replace)
- Sélection groupée via Quick Select
- Remplacement en lot de tous les blocs du même type
- Suggestions intelligentes basées sur l’apprentissage automatique
- Interface simplifiée dans la palette des propriétés
C. Recherche et conversion (Search and Convert)
- Détection d’objets similaires dans le dessin
- Conversion d’objets éclatés en blocs
- Sélection d’instance primaire comme référence
- Options de conversion :
- Créer un nouveau bloc
- Utiliser un bloc existant
- Inclure les variations de texte
- Définir des étiquettes d’attributs
D. Détection et conversion automatique (Detect and Convert)
Fonctionnalité en aperçu technologique
- Analyse automatique de l’ensemble du dessin
- Détection d’instances similaires sans intervention manuelle
- Optimisé actuellement pour les dessins architecturaux
- Amélioration continue basée sur l’utilisation
- Limitations actuelles : ne trouve pas tous les types d’objets
Workflow de détection automatique :
- Scan automatique du dessin
- Identification des objets répétitifs
- Présentation d’une liste d’éléments détectés
- Option d’édition de l’instance primaire
- Conversion en blocs avec nommage et organisation par calques
Points techniques importants
Compatibilité et performance :
- Pas de changement de format de fichier entre versions
- Installation côte-à-côte possible (ex: 2024 et 2026)
- Améliorations de performance dans les nouvelles versions
- Fonctionnalités limitées dans les versions antérieures à 2026
- SmartBlocks ne fonctionne pas avec les blocs dynamiques
- Detect and Convert limité aux dessins architecturaux (pour l’instant)
- Nuages de révision : épaisseur non modifiable avant insertion
- Références externes : comportement à tester pour l’auto-alignement
Intégration avec les applications verticales :
- Activity Insights disponible dans la plupart des applications verticales
- Suivi d’événements spécifiques aux applications (MEP, Architecture)
- SmartBlocks compatible avec les blocs AutoCAD standards uniquement
Ressources et support
Offres spéciales mentionnées :
- Essai gratuit de 15 jours d’AutoCAD
- LinkedIn Learning gratuit pendant 3 mois avec l’abonnement
- Autodesk University 2025 ouvert aux inscriptions
Documentation :
- FAQ détaillées disponibles
- Documentation produit Autodesk
- Liens de ressources postés dans le chat du webinaire
Ces outils d’IA représentent une évolution significative dans l’automatisation des workflows CAD, offrant des gains de productivité substantiels particulièrement dans :
- La gestion collaborative des projets
- Le traitement des révisions et markups
- La standardisation et gestion des blocs
- L’analyse et nettoyage des dessins importés
L’accent est mis sur l’amélioration continue de ces fonctionnalités basée sur l’utilisation des utilisateurs et l’apprentissage automatique.
