Wishlist Mensura
Salut
Je propose de faire une wishlist d’améliorations de Mensura:
  • Général :
    -ajouter à la fonction « envoyer calque vers module » la possibilité d’envoyer vers cadre de présentation
  • Un module dédié au chauffage à distance
  • Un outil pour migrer des projet Covadis dans mensura
  • Module DAO :
    -améliorer l’accrochage aux objets
    -ajuster les hachures sur une ligne
    -avoir des étiquettes avec plusieurs flèches
    -passer d’un texte simple a multiligne
    -faire une rotation avec copie
    -insérer un DWG™™™ en choisissant le point d’insertion
    -copier/coller depuis AutoCAD®®® et bricscad
    -outil Raccorder : résoudre le bug qui empêche la fonction ajuster de bien se faire sur des jonction de polylignes complexes, ajout une fonction unir par défaut
  • Cotation :
    -pouvoir fixer la longueur des lignes d’attache
    -déplacer le texte
    -ajouter du texte en conservant l’automatisme
  • Module Assainissement:
    -pouvoir ajouter des notes ou commentaires aux étiquettes de regards sans que cela disparaisse si on régénère ces étiquettes.
    -Débuguer et finaliser le module de création d’ouvrage enterré, y compris permettre la création d’ouvrages n’ayant pas de regard de sortie.
  • Module Surfaces projet:
    -permettre la visualisation des lignes d’attache des cotations d’altitude surface projet aux points de la surface (traiter ces côtes comme des étiquettes)
    -conserver l’associativité des pentes de surface projet comme c’est le cas pour les côtes altimétriques quand elle sont déplacée dans un autre calque (cas ou l’on souhaite faire le tri de côtes utiles au plan pour les afficher dans un calque actif sur les présentations)
    -permettre comme c’est le cas dans Covadis que les côtes des plateformes aient une ligne d’attache.
  • Module mise en page :
    -copier un cadre d’une mise en page vers une autre ou vers un autre projet.
À compléter à mesure des idées
Bonjour, Une commande qui serait pas mal - Ajouter un calque à présentation.
Salut, Qu'est-ce que tu entends par là ? Tu peux ajouter un calque dans une présentation ou dans un cadre de présentation via le gestionnaire de calques.
Sur ton espace Dao ou autres, comme on peut faire d'un module à l'autre, tu clic sur une ligne qui est dans un calque par exemple, clic droit envoyer sur une présentation.
Ah oui excellente idée Tu veux l’ajouter dans le post initial ?
3 réponses
3
Bonjour @Antoine_Bieler j’ai passé ton post en mode Wiki de façon à permettre aux membres inscrits de niveau de confiance TL1 au minimum de l’éditer et de le compléter avec leur suggestions.
Merci, très bonne idée. Bon dimanche
Sauf erreur de ma part, les textes ajoutés sur une mise en page disparaissent et ne suivent pas l’export en PDF. Je pense que cela devrait être revu. A moins que quelqu’un ait la solution.
Merci
Bonjour, pour ajouter ma pierre à l’édifice, je souhaiterai que le logiciel devienne plus collaboratif :
  • je puisse importer dans mon fichier un autre fichier mensura (un peu comme une Xref) sans passer par des exports ou l’on perd beaucoup d’info et beaucoup de dynamique
  • je souhaiterais aussi que quand je fais de l’assainissement, je puisse intégrer directement ma conception en projet linéaire sans passer par le module plateforme (je pense aussi aux réseaux secs)
    Cordialement
