Autodesk® Platform Services présente les avancées de l’API GraphQL du modèle de données AEC, désormais en version bêta publique. La mise à jour vise à surmonter les limites des modèles BIM traditionnels, notamment en ce qui concerne la gestion de données complexes. Les nouvelles capacités permettent aux utilisateurs d’ajouter des propriétés personnalisées aux éléments du modèle BIM – comme les coûts ou les fournisseurs des portes – sans modifier directement le fichier Revit®, ce qui réduit l’encombrement du modèle et facilite la collaboration entre les différentes équipes de projet. Ces fonctionnalités étendent l’accès aux données du modèle et la prise de décision au-delà des seuls experts Revit®, améliorant ainsi la gestion des données et la livraison de projets numériques. L’article encourage les parties intéressées à participer à la bêta publique et à explorer la documentation pour profiter de ces nouvelles possibilités.
Thèmes Principaux et Idées Clés
- Dépassement des Limites des Modèles BIM Traditionnels :
- Problème Identifié : Les méthodes traditionnelles de consolidation des données au sein d’un seul modèle BIM, en particulier dans un fichier Revit® unique, sont devenues « de plus en plus inadéquates » face à la « complexité et l’échelle croissantes des informations requises pour les projets AECO modernes ».
- Solution : Autodesk® a d’abord débloqué les données au niveau des éléments de Revit® pour les rendre accessibles en dehors du modèle. Désormais, l’API GraphQL permet « d’étendre directement ces données ».
- Introduction des Mutations GraphQL pour l’Extension des Données :
- Capacité Clé : Les utilisateurs de l’API peuvent désormais « appliquer des propriétés supplémentaires à des éléments spécifiques du modèle BIM, sans avoir besoin de copier ou de modifier les données directement dans le fichier Revit® ».
- Avantages Principaux :Engagement Accru : « Plus de parties prenantes du projet – et pas seulement celles ayant une expertise dans l’utilisation de Revit® – peuvent s’engager avec les données du modèle, permettant une prise de décision meilleure et plus rapide. »
- Réduction de l’Encombrement du Modèle : « Les parties prenantes peuvent ajouter des informations à l’élément du modèle sans que ces informations ne résident dans le modèle – réduisant ainsi l’encombrement du modèle. »
- Collaboration Améliorée : « Différentes équipes de projet peuvent accéder à ces propriétés personnalisées en dehors du modèle BIM en utilisant des outils standard – conduisant à une collaboration améliorée et à une livraison de projet rationalisée. »
- Fonctionnalités Étendues et Cas d’Usage :
- Exemple Illustratif : La vidéo mentionnée démontre comment un utilisateur GraphQL peut :
- Créer des définitions de propriétés personnalisées (par exemple, Coût et Fournisseur).
- Identifier les éléments du modèle (par exemple, différents types de portes).
- Associer les nouvelles propriétés personnalisées à ces éléments.
- Rechercher des éléments basés sur ces propriétés (par exemple, toutes les portes fabriquées par un fournisseur particulier et ayant un certain coût).
- Nouvelles Capacités Ajoutées :« Prend en charge le versionnement des propriétés étendues. »
- « Permet à plusieurs clients de mettre à jour les propriétés d’extension – avec les autorisations appropriées d’Autodesk® Docs. »
- « Renvoie les ajouts/modifications/suppressions (DIFF) entre une version spécifique du groupe d’éléments et la dernière. »
- Accès et Adhésion au Modèle de Données AEC :
- Bêta Publique : L’accès aux requêtes de Mutations GraphQL mises à jour se fait en rejoignant la « Bêta Publique d’Extensibilité ».
- Modèle de Données AEC : Lancé en 2024, le modèle de données AEC a « démocratisé l’accès aux données du modèle pour les équipes de projet » et a été « activé sur plus de 40 000 projets ».
- Intégration avec Autodesk® Docs : Le modèle de données AEC est « disponible pour tous les abonnés à Autodesk® Docs », étendant les capacités de Docs en tant qu’environnement de données commun « au-delà des fichiers, aux données granulaires ». Cela permet aux organisations de « bénéficier de ces nouvelles capacités là où elles travaillent aujourd’hui, dans Docs, plutôt que d’adopter un nouvel outil. »
- Ressources et Support :
- Documentation : Le Guide des développeurs de la Bêta du modèle de données AEC fournit des informations détaillées sur l’utilisation des fonctionnalités d’extensibilité.
- Feuille de Route Publique : La « feuille de route publique du modèle de données AEC » permet de suivre les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités.
- Support : Des pages dédiées « Get Help » et « AEC Data Model API page » sont disponibles pour le support et les informations générales.
L’introduction des Mutations GraphQL pour l’extension du modèle de données AEC représente une avancée majeure pour les professionnels AECO. En permettant d’ajouter et de gérer des propriétés personnalisées en dehors des fichiers BIM traditionnels, Autodesk® facilite une « gestion améliorée des données du modèle », soutient les « exigences de livraison de projets numériques de plus en plus axées sur les données », et favorise une « prise de décision plus éclairée basée sur des données fiables ». Cette évolution renforce la position d’Autodesk® Docs en tant qu’environnement de données commun central et puissant.
Voir aussi:
