Sondage : AutoCAD 2027, l’IA et la révolution des serveurs MCP
L’arrivée d’AutoCAD 2027 se précise pour avril 2026. Au-delà des mises à jour habituelles, l’intégration de l’IA via le protocole MCP (Model Context Protocol) promet de transformer nos méthodes de travail.
Comment voyez-vous ces évolutions ? Donnez votre avis sur ces fonctionnalités potentielles !
1. Quelle catégorie d’innovation IA vous semble la plus prioritaire ?
- Automatisation (LISP/Scripts) : Générer du code en langage naturel.
- Neural CAD : Transformation de croquis en DWG et conception prédictive.
- Smart Standards : Contrôle qualité et respect des normes en temps réel.
- Intelligence Contextuelle : Interroger son plan comme une base de données.
2. Le « Vibe Coding » et l’AutoLISP
Imaginez piloter vos scripts sans taper une ligne de code…
- Génération de routines LISP via une simple description textuelle.
- Débogage automatique de mes anciens codes Visual LISP.
- Aide à la programmation.
- Je préfère continuer à coder « à la main » pour garder le contrôle.
3. La « Neural CAD » (Dessin assisté par IA)
L’IA qui comprend la géométrie et anticipe vos besoins.
- Conversion instantanée Image/PDF vers des objets DWG propres.
- Complétion prédictive (l’IA suggère la fin du tracé selon le contexte).
- Génération automatique de variantes d’agencement (Generative Design).
- Détection de conflits (clash detection) en temps réel pendant le dessin.
4. L’écosystème MCP et la donnée
Le serveur MCP connecte votre dessin à toute l’intelligence du projet.
- Interrogation du plan en langage naturel (« Quelle est la surface totale… »).
- Recherche de blocs par « style » ou « fonction » (IA sémantique).
- Audit de conformité PMR/Normes automatique sur l’ensemble du projet.
- Synchronisation transparente entre AutoCAD et les données Cloud (Docs/Forma).
5. Quel est votre sentiment global sur cette évolution ?
- Enthousiaste : Un gain de productivité indispensable.
- Prudent : Utile, mais j’ai peur de perdre la main sur la précision.
- Sceptique : Encore beaucoup de marketing pour peu d’usage réel.
- Inquiet : Peur que l’IA remplace à terme le savoir-faire du projeteur.
À vous la parole !
Au-delà du vote, quelle fonctionnalité rêveriez-vous de voir dans cette version 2027 ? Est-ce que le concept de « serveur MCP » (votre AutoCAD qui discute avec une IA externe) vous semble être la bonne direction ?
Et qu’en pensent les utilisateurs sur les forums anglophones Autodesk ?
Les premiers retours sur l’assistant Autodesk AI d’AutoCAD 2027 (sorti fin mars 2026) sur les forums anglophones (Autodesk Community, Reddit r/AutoCAD) montrent un mélange de curiosité pragmatique et de scepticisme habituel face aux technologies « hype ».
Voici la synthèse des commentaires et retours d’expérience actuels :
1. L’Autodesk Assistant (Tech Preview)
L’assistant conversationnel est le point central des discussions. Les utilisateurs notent qu’il s’agit avant tout d’une interface de support améliorée.
- Les points positifs : Il est jugé efficace pour retrouver rapidement des variables système oubliées ou des tutoriels spécifiques sans quitter l’espace de travail.
- Les critiques : Beaucoup d’utilisateurs le trouvent encore trop proche d’un « moteur de recherche interne » plutôt que d’un véritable agent capable d’exécuter des macros complexes.
- Le « Bug » de la documentation : Un point de friction revient souvent sur les forums : l’aide en ligne mentionne la capacité de générer des visualisations IA à partir de descriptions textuelles, mais les premiers testeurs rapportent que l’assistant répond souvent par la négative lorsqu’on lui demande de créer un rendu.
2. Geometry Cleanup : Le vrai succès
Contrairement à l’assistant de chat, l’outil Geometry Cleanup (alimenté par l’IA) reçoit des éloges plus concrets.
- Usage : Les dessinateurs apprécient la détection automatique des erreurs de calques, de superpositions de lignes et d’incohérences de texte.
- Retour d’expérience : « C’est l’IA que nous voulions : celle qui fait le ménage ingrat, » résume un utilisateur sur Reddit. Le gain de temps sur la préparation des fichiers avant livraison est cité comme le bénéfice majeur.
3. Ambiance générale de la communauté
Le sentiment global est divisé en deux camps distincts :
- Les Sceptiques (« AI Fatigue ») : Une partie non négligeable de la communauté exprime une lassitude. On peut lire des commentaires comme « I hope this AI fad dies » (J’espère que cette mode de l’IA va s’éteindre). Ces utilisateurs demandent plutôt à Autodesk de corriger des bugs historiques de performance (stabilité des Xrefs, lenteur des mises en page) avant d’ajouter des couches d’IA.
- Les Visionnaires : À l’inverse, les administrateurs CAO voient d’un bon œil l’intégration de l’IA pour standardiser les dessins au sein de grandes équipes, réduisant ainsi les erreurs humaines.
4. Observations techniques remarquées
- Déploiement progressif : Certains utilisateurs rapportent que toutes les fonctions de l’assistant ne sont pas actives immédiatement, suggérant un déploiement « par vagues » côté serveur.
- Performances 3D : Bien que ce ne soit pas purement de l’IA, les utilisateurs notent que le nouveau système graphique (GSF) semble mieux supporter les lourdes charges de calcul, ce qui facilite le travail de l’assistant lorsqu’il doit analyser des modèles complexes.
En résumé : Si vous cherchez un assistant qui « dessine à votre place », les forums indiquent que nous n’y sommes pas encore. Par contre, pour la validation de standards et le nettoyage automatique, les retours sont très encourageants pour une phase initiale.
