Le MCP va-t-il rĂ©volutionner la CAO ? (ou la fin de la programmation) đŸ˜±
Comme j’en formulais l’hypothùse en 2010 (eh oui il y a 15 ans :smiling_face_with_sunglasses:), assistons à la fin de la programmation des logiciels CAO ?
Le Protocole de Contexte de ModĂšle (MCP) est prĂȘt Ă  exercer un impact transformateur sur les mĂ©thodes de conception assistĂ©e par ordinateur (CAO) traditionnelles, en changeant fondamentalement la maniĂšre dont les ingĂ©nieurs interagissent avec leurs outils et en dĂ©bloquant des capacitĂ©s d’automatisation et d’innovation inĂ©dites.
Le MCP, dĂ©crit comme le « port USB-C » de l’IA, est un standard ouvert qui permet aux modĂšles d’IA (agents et grands modĂšles de langage) de se connecter de maniĂšre standardisĂ©e Ă  des sources de donnĂ©es et services externes.
[!Success] Ecoutez l’analyse
Voici les impacts majeurs du Protocole MCP sur la CAO traditionnelle :
1. La commande par langage naturel et l’action directe dans le logiciel
L’impact le plus direct est la transformation de l’interface utilisateur et de la mĂ©thode d’interaction.
  • ComprĂ©hension du contexte et action interne : Le MCP permet Ă  une IA de se connecter directement Ă  une application de CAO (comme RevitÂź, AutoCADÂź ou ArchiCAD) pour comprendre le contexte et agir Ă  l’intĂ©rieur du logiciel.
  • Adieu aux scripts complexes : Cette connexion est rĂ©alisĂ©e par la seule comprĂ©hension du langage naturel, Ă©liminant le besoin de scripts, de plugins complexes ou d’intĂ©grations propriĂ©taires.
  • Exemples concrets : Les ingĂ©nieurs pourront simplement donner des instructions verbales, telles que : « CrĂ©e-moi un mur de tel type, avec telles caractĂ©ristiques ». Des serveurs MCP sont dĂ©jĂ  dĂ©veloppĂ©s pour permettre aux assistants IA d’effectuer des opĂ©rations de CAO dans SolidWorks ou d’autres plateformes en utilisant des requĂȘtes en langage naturel.
2. L’accĂ©lĂ©ration de la conception et l’ingĂ©nierie gĂ©nĂ©rative
Le MCP est un catalyseur pour l’adoption et l’efficacitĂ© de l’ingĂ©nierie gĂ©nĂ©rative.
  • Design gĂ©nĂ©ratif optimisĂ© : La CAO basĂ©e sur l’IA, qui inclut la conception gĂ©nĂ©rative, crĂ©e de façon autonome des conceptions optimales en se basant sur les objectifs et les exigences dĂ©finies par l’utilisateur. GrĂące au MCP, l’agent IA peut accĂ©der de maniĂšre fluide Ă  des informations contextuelles (via les resources et tools exposĂ©s par le protocole) et effectuer des itĂ©rations et simulations Ă  une vitesse et une Ă©chelle inĂ©dites.
  • Exploration du champ des possibles : L’IA gĂ©nĂ©rative assistĂ©e par protocole permet aux concepteurs d’explorer des solutions et des formes que l’esprit humain n’aurait pas eu le temps ou l’idĂ©e d’envisager. Elle propose notamment des formes innovantes et souvent organiques qui intĂšgrent les nouvelles exigences de fabrication, comme l’impression 3D.
  • RĂ©duction des cycles itĂ©ratifs : Le MCP, en tant qu’élĂ©ment de l’IA agentique, permet d’automatiser et de rĂ©duire les cycles itĂ©ratifs de conception, de simulation et d’ajustement, ce qui se traduit par une amĂ©lioration rapide et prĂ©cise des solutions existantes (conception rĂ©glĂ©e).
3. La continuité numérique et le désilotage des données
Les mĂ©thodes traditionnelles de CAO ont souvent souffert de la fragmentation des donnĂ©es entre les diffĂ©rentes Ă©tapes du cycle de vie du produit (conception, simulation, fabrication, etc.), ce qui ralentissait l’innovation.
  • Interface universelle pour les donnĂ©es hĂ©tĂ©rogĂšnes : Le MCP agit comme une interface unifiĂ©e permettant de connecter des sources de donnĂ©es hĂ©tĂ©rogĂšnes (systĂšmes de fichiers, bases de donnĂ©es relationnelles, API web) Ă  l’agent IA.
  • ContinuitĂ© PLM : L’intĂ©gration de l’IA en CAO, facilitĂ©e par le MCP, s’inscrit dans une logique de gestion du cycle de vie des produits (PLM). Le protocole aide Ă  assurer la continuitĂ© entre les phases de dĂ©veloppement, Ă©vitant la dispersion des donnĂ©es et favorisant une meilleure exploitation des modĂšles 3D tout au long du processus industriel.
  • AccĂšs aux outils d’ingĂ©nierie : L’écosystĂšme MCP en pleine expansion comprend des serveurs pour interagir avec des systĂšmes de fichiers, des systĂšmes de gestion de version (Git, GitHub) et des plateformes comme Jira ou Notion, fournissant Ă  l’ingĂ©nieur une vue contextuelle complĂšte de son environnement de travail.
4. L’évolution du rĂŽle de l’ingĂ©nieur (Agent Assistant)
Le MCP renforce la tendance selon laquelle l’IA ne remplace pas l’ingĂ©nieur, mais l’augmente.
  • Compagnon expert : La CAO basĂ©e sur l’IA agit comme un expert Ă  vos cĂŽtĂ©s, un copilote, qui rĂ©pond aux questions, fait des suggestions et aide Ă  Ă©viter les erreurs.
  • Automatisation des tĂąches fastidieuses : L’IA est spĂ©cifiquement conçue pour rĂ©duire la complexitĂ© du processus de conception en Ă©liminant les tĂąches rĂ©pĂ©titives et fastidieuses. Le MCP permet aux agents IA d’assumer des tĂąches subalternes et de produire des Ă©bauches, libĂ©rant l’ingĂ©nieur.
  • Concentration sur la crĂ©ativitĂ© : En automatisant ces tĂąches, la CAO basĂ©e sur l’IA libĂšre du temps pour l’ingĂ©nieur afin qu’il puisse se concentrer sur la crĂ©ativitĂ© et l’innovation, et sur les activitĂ©s stratĂ©giques.
En synthĂšse, le Protocole MCP est la nouvelle infrastructure standardisĂ©e qui permet Ă  l’intelligence artificielle de passer du statut de simple outil prĂ©dictif ou de gĂ©nĂ©rateur de texte isolĂ© Ă  celui d’un agent opĂ©rateur capable d’interagir concrĂštement et en temps rĂ©el avec les environnements complexes de la CAO. Il fait sauter les verrous techniques qui limitaient jusqu’alors l’intĂ©gration profonde de l’IA dans les systĂšmes de conception.
Analogie : Si les mĂ©thodes de CAO traditionnelles (avec scripts et plugins sur mesure) Ă©taient comme essayer de connecter des dizaines d’appareils avec des cĂąbles et des prises propriĂ©taires diffĂ©rents, le Protocole MCP est le passage Ă  l’USB-C universel. Il ne crĂ©e pas l’énergie (l’IA gĂ©nĂ©rative le fait), mais il normalise et fiabilise le transport de l’information et des commandes, permettant ainsi Ă  la puissance de l’IA de circuler sans entrave dans l’écosystĂšme de l’ingĂ©nierie et de la conception.
  • RĂ©volution ?
  • Evolution ?
  • Non rien
  • J’ai rien compris
0 votant
Ce n’est pas une rĂ©volution mais une Ă©volution logique de tout ce qui est mis en place. AprĂšs est-ce que comme pour toute rĂ©volution beaucoup de mĂ©tiers vont ĂȘtre impactĂ©s par ce nouveau pas ?
Les agences se reposeront elles sur cela plutît que l’humain ?
Certaines tùches seront facilités mais le cerveau à la base sera toujours le point de départ.
HĂąte de voir la suite
Des exemples de MCP sur VillageBim
