Des vues 3D de bâtiments juste à partir d’une photo avec Nano Banana 🍌
Alors, il y a cet outil gratuit, Nano Banana AI :banana:, dont je vous ai parlé dès sa sortie, qui permet de faire des vues 3D de bâtiments juste à partir d’une photo de rue ou d’une capture Google Street View.
Tu uploades ton image sur Google AI, et le modèle Gemini 2.5 se charge de transformer ça en une représentation 3D. Tu peux aussi jouer avec l’angle de vue ou choisir différents styles, comme un dessin vectoriel ou une esquisse, en changeant quelques paramètres.
C’est pas toujours précis à 100%, mais c’est super rapide et pratique, surtout pour l’architecture ou le design paysager. Ensuite, tu peux exporter ton modèle pour le bosser dans d’autres logiciels de rendu 3D comme TripodAI dont j’avais parlé précédemment.
[!Note]
Vous pouvez aussi animer les images générées par Google Banana avec Google Whisk !
1. Introduction et Vue d’ensemble
Nano Banana AI est un super outil en ligne qui permet de créer facilement des modèles 3D de bâtiments ! En quelques clics, vous pouvez transformer une simple photo de rue ou une capture d’écran Google Street View en un joli modèle architectural en 3D, sans dépenser un euro. Et le plus incroyable ? La rapidité avec laquelle tout cela se fait !
2. Comment ça marche et comment y accéder
Pour l’utiliser, il suffit d’aller sur https://gemini.google.com/app, de se connecter avec votre compte Gmail, et d’accepter les conditions d’utilisation. Pensez à vérifier que « Gemini 2.5 exécute le modèle nanobanana pour la génération d’images » est activé dans la petite discussion (chat).
Vous pouvez importer vos images en les téléchargeant directement depuis votre ordinateur ou simplement coller une capture d’écran Google Street View.
Pour demander à l’IA de créer votre modèle, un prompt simple peut suffire : par exemple, « Utilisez cette photo comme référence pour générer un modèle 3D de bâtiment avec un style d’architecture imprimé en 3D. »
3. Capacité, vitesse et précision
Le processus est vraiment rapide : il faut en moyenne environ 13 secondes pour obtenir votre modèle. Que vous vouliez voir le bâtiment de face, à 45°, ou de côté, l’outil sait faire avec de beaux détails.
Les premiers tests montrent que le rendu est assez solide et précis, surtout si la photo est claire et simple (moins d’arbres ou de voitures). Par exemple, avec le Tower Bridge, le résultat était vraiment bon, voire encore plus précis que pour un autre bâtiment testé. En combinant une photo de rue et une vue aérienne, on peut même obtenir des modèles très précis, comme le Brunswick Center à Londres.
Attention : si la partie arrière du bâtiment n’apparaît pas sur la photo, elle ne sera pas modélisée, mais dans l’ensemble, ça marche vraiment bien !
4. Fonctions avancées et utilisations
Les modèles générés peuvent être téléchargés et importés sur plein de sites d’IA 3D gratuits ou en version d’essai, pour continuer à les éditer. Sur ces plateformes, vous pouvez modifier les matériaux, ajouter des détails, ou exporter le fichier dans différents formats pour l’utiliser dans des logiciels comme SketchUp ou Rhino.
Nano Banana AI permet aussi de changer de style par la suite : transformer votre modèle en dessin vectoriel, en plan annoté, ou même en croquis à la main. C’est super pratique quand on veut présenter différentes versions de son projet.
Une autre astuce géniale : en utilisant des captures d’écran Google Maps ou Google Street View (vue de face + vue aérienne), l’IA peut créer un modèle 3D qui reflète les matériaux et l’aspect du bâtiment, même si ce n’est pas toujours parfait.
Ce genre de technologie est particulièrement utile pour les architectes ou paysagistes qui doivent réaliser rapidement des représentations précises de bâtiments existants, ce qui est souvent un vrai défi !
5. En résumé
Les tests montrent que Nano Banana AI est un outil rapide, amusant, et étonnamment précis pour créer des modèles 3D de bâtiments à partir de simples photos. Et, surtout, c’est totalement gratuit, ce qui en fait une solution accessible pour vos projets d’architecture ou de visualisation en début de conception.
3 réponses
3
Salut,
Quels sont les formats proposés en sortie de modèle 3D ?
Avec Tripodai c’est STL ou 3MF
