Extensions de fichier associées à AutoCAD par ordre alphabétique
A
  • ACB : Fichier de carnet de couleurs Autodesk® (commande COULEUR)
  • ACTM : Fichier de macro d’actions hérité, créé avec AutoCAD® 2024 et versions antérieures
  • ACTMX : Fichier de macro d’actions (commande ENREGACT)
  • ADSKLIB : Fichier de la bibliothèque de matériaux (commande OUVRIRNAVMAT)
  • ADT : Fichier journal d’audit AutoCAD® (commande CONTROLE)
  • ARG : Fichier de profil (commande OPTIONS)
  • ARX : Fichier ObjectARX
  • ATC® : Fichier de catalogue de palettes d’outils
  • AWS : Fichier de profil fixe
B
  • BCL : Fichier de dessin en différé (application TrueConvert)
  • BLK : Fichier gabarit d’extraction d’attributs (commande ATTEXTR)
  • BMP : Fichier bitmap utilisé avec les fichiers de personnalisation
C
  • CBL : Fichier bibliothèque du navigateur de contenu
  • CDC : Fichier antémémoire d’aperçus du DesignCenter (commande ADCENTER)
  • CFG : Fichier de configuration
  • CHM : Fichier HTML compilé Microsoft
  • CHX : Fichier du Vérificateur de normes en différé
  • CRX : Fichier Console Runtime Extension, semblable à un fichier ARX, mais sans interface utilisateur
  • CTB : Fichier de style de tracé dépendant des couleurs (commande STYLETRACEUR)
  • CUI : Fichier de personnalisation (commande IUP)
  • CUIx : Fichier de personnalisation (commande IUP)
  • CUS : Fichier de dictionnaire personnalisé
D
  • DBQ : Fichier de requête de connexion BD (commande CONNECTBD)
  • DBX : Fichier ObjectDBX
  • DCE : Fichier journal des erreurs des boîtes de dialogue
  • DCL : Fichier Dialog Control Language
  • DCT : Fichier de dictionnaire
  • DLL : Bibliothèque de ressources de menu ou .NET Assembly
  • DSD : Fichier de jeux de publications (commande PUBLIER)
  • DST : Fichier de jeu de dessins ou de jeu de feuilles (commande JEUFEUILLES)
  • DVB : Fichier de projet VBA (commande VBAIDE)
  • DWF : Fichier Web de dessin
  • DWFx : Fichier Web de dessin
  • DWG™ : Fichier de dessin ou de bloc
  • DWS : Fichier de normes de dessin
  • DWT : Fichier gabarit de dessin
  • DXB : Fichier binaire d’échange de dessins
  • DXE : Fichier gabarit de l’assistant d’extraction de données hérité, créé avec AutoCAD® 2024 et versions antérieures
  • DXEX : Fichier gabarit de l’assistant d’extraction de données (commande EXTRACTDONNEES)
  • DXX : Fichier d’attributs d’échanges de dessin
E
  • EXE : Fichier exécutable
F
  • FAS : Fichier AutoLISP à chargement rapide
  • FMP : Mappage de polices TrueType
H
  • HDI : Fichier d’interface du périphérique Heidi
  • HTM : Fichier Hypertext Markup
  • HTML : Fichier HyperText Markup Language
I
  • IES : Fichier Illuminating Engineering Society (commande LUMIERETOILE)
  • INI : Fichiers d’initialisation (commande MAPPAGEDGN)
L
  • LAS : Fichier d’état de calque exporté (commande ETATCALQUE)
  • LIN : Fichier de type de ligne (commande TYPELIGNE)
  • LSP : Fichier source AutoLISP
M
  • MNL : Fichiers LISP de menu
  • MNS : Fichier source de menu hérité
  • MNU : Fichier gabarit de menu hérité
  • MLN : Fichier de style de multiligne (commande MLIGNE)
N
  • NFL : Fichier de filtres personnalisés (commande FILTRE)
P
  • PAT : Fichier de motif de hachures (commande HACHURES)
  • PC3 : Fichiers de configuration de tracé
  • PGP : Paramètres du programme
  • PLT : Fichier de tracé
  • PMP : Fichier de paramètres du modèle de traceur
  • PSS : Fichier de paramètres de marques de tracé (commande BANNIERE)
  • PTW : Fichier gabarit de publication sur le Web (commande PUBLIERWEB – obsolète)
R
  • RX : Fichier du chargeur ObjectARX
  • RML : Fichier de langue des annotations (commande ANNOTATION)
S
  • SCR : Fichier de script (commande SCRIPT)
  • SHP : Fichier de forme source (commande FORME)
  • SHX : Fichier de formes compilées (commande COMPILER)
  • SLB : Fichier de bibliothèque de clichés
  • SLD : Fichier cliché (commande MCLICHE)
  • SLG : Fichier journal d’état
  • STB : Fichier de style de tracé dépendant des noms (commande STYLETRACEUR)
  • SV$ : Fichier de dessin d’enregistrement automatique
T
  • TTF : Fichier de polices TrueType
  • TXT : Fichier gabarit d’attributs (Express Tools - commande ATTIN/ATTOUT)
U
  • UDL : Fichier de liaisons de données universelles (commande CONNECTBD)
V
  • VLX : Fichier de projet AutoLISP compilé (commande VLIDE)
X
  • XLG : Fichier journal des Xréfs (commande EXTERNALREFERENCE)
  • XPG : Fichier de groupe de palettes exporté (commande PERSONNALISER)
  • XTP : Fichier de palette d’outils exporté (commande PERSONNALISER)
Source:
Voir la liste par type
