Informations sur la nouvelle version d’Autodesk® Civil 3D® 2026.1
Correctifs Autodesk Civil 3D 2026.1
Voir l’aide en ligne en français
Ce document récapitule les améliorations et les correctifs apportés à Autodesk® Civil 3D® dans la version 2026.1, basés sur le document « Correctifs Autodesk® Civil 3D® 2026.1 ». Les thèmes principaux abordés sont la stabilité et la performance, la précision des données et des affichages, l’amélioration des fonctionnalités de conception et les correctifs spécifiques aux API et à l’interopérabilité.
1. Stabilité et Performance
Un thème récurrent dans les correctifs est l’amélioration de la stabilité générale du logiciel, souvent liée à des opérations courantes ou complexes, ainsi que l’optimisation des performances pour les fichiers volumineux.
  • Stabilité accrue lors des opérations courantes : De nombreux problèmes de « stabilité » ou de « blocage » du logiciel ont été résolus. Par exemple, « Fixed a stability issue that could occur when a fixed spiral was added to the Alignment with Design Criteria set » (Alignements) et « Fixed a stability issue that could occur when undoing a trim command on a feature line » (Lignes de profil). Le logiciel ne devrait plus « stop working after trim and undo for several times » (Lignes de profil).
  • Amélioration de la performance : L’ouverture de fichiers de grande taille et la manipulation d’objets complexes ont été optimisées. On note une « Improved performance when opening large PKT files and changing properties in the Subassembly Composer » (Assemblages et Sous-assemblages) et une « Improved performance when opening a sheet drawing containing many sheet layouts » (Collaboration Cloud (BIM 360)). La performance lors de la sauvegarde de dessins avec l’espace d’outils activé a également été améliorée : « Improved performance when saving a drawing with the toolspace turned on » (Divers).
  • Correction de blocages et de gel du logiciel : Des situations spécifiques qui entraînaient le gel ou l’arrêt inattendu de Civil 3D® ont été rectifiées, telles que « Fixed an issue that Civil3D would stop working when a Grading is built based on dynamically linked corridor Feature Lines » (Terrains) ou « Fixed an issue that Civil 3D® freezes when user create grading area using “Grade to elevation” criteria from outer boundary of grading area and three PG topology issues » (Terrains).
2. Précision des Données et des Affichages
De nombreux correctifs ciblent la précision des calculs, la cohérence des données affichées, et la bonne représentation visuelle des éléments de conception.
  • Calculs et rapports précis : Des problèmes de valeurs incorrectes dans les rapports de volume ou les calculs de longueur ont été corrigés. Par exemple, « Fixed an issue in which an incorrect value returned for QTOVolumeResult::CumulativeUsableVolume » (Corridors) et « Fixed an issue in which « Cut Length » pressure pipe 2D length calculation was not accurate » (Canalisations sous pression).
  • Affichage et étiquetage corrects : Des erreurs dans l’affichage des informations, des info-bulles, des étiquettes ou des styles ont été résolues. Des problèmes comme « Fixed an issue in which Cogo Point Rollover Tooltip information was duplicated » (Points COGO) ou « Fixed an issue where point markers from the Code Set Style were inserted 1 meter lower on the return segment of a U-shaped alignment in Civil 3D® » (Sections transversales) ont été résolus.
  • Cohérence des propriétés et des styles : Les changements de propriétés ou de styles devraient maintenant être correctement appliqués et reflétés. « Fixed an issue that prevented the style selection being shown on the Catchment Properties » (Bassins versants) et « Fixed an issue in which changing the default style in the ProjectObjectsToProf setting was not reflected » (Vue en profil) en sont des exemples.
3. Amélioration des Fonctionnalités de Conception
Les correctifs touchent un large éventail de fonctionnalités de conception, allant des sous-assemblages aux objets de modélisation du terrain (surfaces, lignes de profil, bassins versants).
  • Assemblages et sous-assemblages : Des améliorations fonctionnelles significatives ont été apportées. « Fixed an issue in which Ctrl+C and Ctrl+V did not paste a copied subassembly at a specified point » et « Fixed the issue that Assembly shows as AECC_ASSEMBLY in Civil 3D® » (Assemblages et Sous-assemblages) résolvent des problèmes d’ergonomie et d’affichage.
  • Gestion des corridors : La création, la modification et le rapport des corridors ont été améliorés, y compris des corrections pour l’application des cibles d’élévation et la numérotation des régions. « Fixed an issue in which the elevation target did not apply when rebuilding a corridor when the elevation target was set through the API » (Corridors).
  • Lignes de profil et terrains : Des problèmes liés à la manipulation, à l’exportation et à la création de surfaces à partir de lignes de profil et de terrains ont été corrigés. Par exemple, « Fixed an issue that element orders are inconsistent when export feature lines to Landxml multiple times » (Lignes de profil).
  • Bassins versants : L’interface utilisateur et la précision des méthodes de calcul de ruissellement ont été améliorées. « Improved the EPA-SWMM runoff method for Catchments by hiding the Routing Percentage field when not in use because the internal routing is set to direct » (Bassins versants).
4. Correctifs Spécifiques aux API et à l’Interopérabilité
Plusieurs correctifs sont directement liés à l’utilisation des API (Application Programming Interface) pour le développement de scripts et d’automatisations (notamment avec Dynamo), ainsi qu’à l’interopérabilité avec d’autres formats comme LandXML ou GeoTIFF.
  • Dynamo : De nombreux nœuds Dynamo ont été corrigés pour assurer leur bon fonctionnement et la cohérence des données qu’ils renvoient. Parmi eux : « Fixed an issue where the BaselineRegion.SetOffsetTargetFrequency node would not correctly set the value for offset target geometry points » et « Fixed an issue where the Catchment.RunoffMethod node did not properly return the EPA SWMM and Santa Barbara Urban Hydrograph runoff methods » (Dynamo). La gestion des styles d’étiquettes enfants et des styles par défaut invalides a également été améliorée pour les nœuds d’étiquetage.
  • API générales : Des corrections ont été apportées à d’autres API, comme le constructeur CorridorTransitionSet : « Updated API CorridorTransitionSet constructor. Seed subassembly changed from applied subassembly to subassembly from the assembly latest set for the region » (Assemblages et Sous-assemblages).
  • Interopérabilité (LandXML, GeoTIFF) : Des problèmes d’import/export de données via LandXML et de chargement de fichiers GeoTIFF ont été résolus, assurant une meilleure compatibilité. « Fixed an instability issue when import and export feature line from LandXML files » (Lignes de profil) et « Fixed an issue where a GEOTIFF file cannot be loaded when using the ‹ Create Surface from DEM › feature » (Surfaces).
  • Localisation : Un problème de localisation a été résolu pour les versions non anglophones, notamment en italien : « Fixed a localization issue in which the Italian version strings of the Turn Out Catalog were truncated » (Conception ferroviaire).
En résumé, les correctifs de Civil 3D® 2026.1 visent à fournir une expérience utilisateur plus stable et plus fiable, à améliorer la précision des sorties de conception, à affiner l’efficacité des outils de modélisation et à garantir une meilleure interopérabilité avec les écosystèmes externes, en particulier pour les utilisateurs avançés qui s’appuient sur les API et Dynamo.
1 réponse
