Subassembly Composer de Civil 3D : guide complet
Qu’est-ce que le Subassembly Composer ?
Le Subassembly Composer (ou SAC) est un logiciel autonome développé par Autodesk® qui accompagne AutoCAD® Civil 3D®. Il s’agit d’une interface graphique intuitive permettant de créer et modifier des sous-assemblages (subassemblies) complexes sans nécessiter de connaissances en programmation.autodesk+3
:arrow_forward: Cliquez en haut à droite de la vidéo pour afficher les suivantes :arrow_heading_down:
En français, cette expression se traduit par « Compositeur de Sous-Assemblages ». Les sous-assemblages sont des éléments paramétriques réutilisables qui définissent la géométrie des sections transversales dans la modélisation de corridors routiers ou d’infrastructures.scribd+1
Origine et Développement
Le Subassembly Composer est développé et maintenu directement par l’équipe Autodesk®. Il est inclus automatiquement avec le logiciel Civil 3D® mais doit être installé séparément lors de l’installation. L’outil fait partie intégrante de l’écosystème Civil 3D® depuis plusieurs années et continue d’évoluer avec chaque nouvelle version du logiciel.dessein-tech+2
Maintenance et Support
La maintenance est assurée par les équipes de support d’Autodesk®, avec des mises à jour régulières accompagnant chaque nouvelle version de Civil 3D®. Le support technique français est disponible via les canaux officiels Autodesk®.autodesk+1
Fonctionnalités et Utilisation dans Civil 3D®
À quoi servent les Subassembly Composers ?
Le SAC répond à des besoins spécifiques en ingéniérie civile :geoit+1
  • Créer des sections personnalisées quand les sous-assemblages standards de Civil 3D® ne répondent pas aux besoins spécifiques
  • Modéliser des géométries complexes : bordures et caniveaux, murs de soutènement, sections ferroviaires spéciales
  • Intégrer des paramètres intelligents avec conditions et cibles dynamiques
  • Standardiser les pratiques d’entreprise avec des composants réutilisables
Architecture du logiciel
Le SAC utilise une approche visuelle par organigramme (flowchart) composée de cinq panneaux principaux :youtubeautodesk+1
  1. Toolbox : Contient les éléments géométriques (Points, Links, Shapes)
  2. Flowchart : Zone de construction logique du sous-assemblage
  3. Preview : Visualisation graphique en temps réel
  4. Properties : Paramètres détaillés des éléments sélectionnés
  5. Settings and Parameters : Configuration des paramètres d’entrée/sortie, cibles et codes
Avantages du Subassembly Composer
Avantages techniques
  • Création sans programmation : Interface visuelle accessibleautodesk+1
  • Paramétrage avancé : Variables d’entrée/sortie personnalisablesyoutubescribd
  • Logique conditionnelle : Décisions automatiques selon les conditions géométriquesautodesk+1
  • Intégration native : Import direct dans Civil 3D® via fichiers .pktscribd
Avantages économiques et organisationnels
  • Standardisation des pratiques d’entreprise selon les normes françaisesgeoit
  • Réutilisabilité des composants sur différents projets
  • Gain de temps considérable sur les projets d’infrastructure complexes
  • Précision accrue dans la modélisation et l’extraction des quantités
Public Cible : Débutants vs Avancés
Pour les utilisateurs débutants
Le SAC est accessible aux débutants grâce à :youtubescribd
  • Interface intuitive et visuelle avec des panneaux organisés logiquement
  • Pas de programmation requise pour les fonctions de base
  • Tutoriels disponibles en français via la documentation Autodesk®autodesk+1
  • Exemples pré-construits fournis avec Civil 3D®
Un utilisateur avec des connaissances de base en Civil 3D® peut créer des sous-assemblages simples après quelques heures de formation.scribd
Pour les utilisateurs avancés
Les fonctionnalités avancées s’adressent aux experts :youtubeautodesk
  • Fonctions API pour des calculs complexes
  • Expressions personnalisées utilisant les propriétés des éléments
  • Logique conditionnelle sophistiquée avec commutateurs et énumérations
  • Intégration avec les surfaces et cibles multiples
  • Échange de paramètres entre sous-assemblages
Connaissances en Programmation
Pour utiliser le SAC
Aucune connaissance en programmation n’est requise pour l’utilisation standard. Le SAC utilise :autodesk+1
  • Une interface graphique par glisser-déposer
  • Des paramètres prédéfinis dans des menus déroulants
  • Des expressions simples pour les calculs (similaire à Excel)
Pour développer des fonctionnalités avancées
Pour les applications les plus complexes, des notions basiques peuvent être utiles :autodesk+1
  • Expressions mathématiques et logiques simples
  • Compréhension des fonctions API du SAC documentées dans l’aide
  • Logique conditionnelle (if/then/else)
  • Fonctions mathématiques standards (trigonométrie, arrondis, etc.)
Installation et Intégration
L’installation du Subassembly Composer se fait via le programme d’installation de Civil 3D® :autodesk
  • Peut être installé lors de l’installation initiale ou ajouté ultérieurement
  • Nécessite de modifier l’installation existante de Civil 3D®
  • Une fois installé, il apparaît dans le menu Windows sous « Subassembly Composer »
  • L’intégration avec Civil 3D® se fait via l’importation de fichiers .pkt dans les palettes d’outils
Le Subassembly Composer représente une solution puissante et accessible pour créer des sections paramétriques personnalisées dans Civil 3D®, particulièrement adapté aux standards et besoins français en matière d’infrastructure, tout en conservant une approche visuelle qui démocratise l’accès à des fonctionnalités de modélisation avancées.
  1. Autodesk Subassembly Composer
  2. https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-create-custom-subassemblies-for-Civil-3D.html
  3. https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-install-Subassembly-Composer.html
  4. https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/tsarticles/tsarticles/FRA/ts/5IwyxyIsUkoZOUpBZ9pCYS.html
  5. Introduction À Subassembly Composer (Traduction 2024) | PDF | AutoCAD | Autodesk
  6. https://dessein-tech.com/t/informations-sur-la-nouvelle-version-d-autodesk-civil-3d-2026-1/6819
  7. https://www.geoit.be/fr/Civil3DSubassemblyComposer
  8. https://www.youtube.com/watch?v=UYJsycipsQA
  9. https://www.youtube.com/watch?v=WW_mg-fD_gg
  10. https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-create-a-decision-for-custom-subassemblies-in-Civil-3D-Subassembly-Composer.html
  11. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2025/FRA/Civil3D-Tutorials/files/GUID-B6CF98F9-FF6F-4FF5-8022-60EB21A611A7.htm
  12. https://graitec.com/uk/blog/how-to-install-the-subassembly-composer-for-civil-3d/
  13. https://www.youtube.com/watch?v=6OHD3dFs0WE
  14. https://www.youtube.com/watch?v=KL7NldmT_JM
  15. https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-et-infraworks-francais/sous-assemblage-civil-3d-avec-decalage-vertical-par-rapport-a-la/td-p/12893825
  16. https://www.youtube.com/watch?v=1L0yW21alfY
  17. https://www.youtube.com/playlist?list=PLfu5mVUoefXqXTFySehCZvjs7rTk4IJ50
  18. https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-perform-a-clean-uninstall-of-Civil-3D.html
  19. https://www.bacad.ch/it/events/francais-formations/francais-civil-3d-subassembly-composer/
  20. https://www.linkedin.com/learning/learning-autodesk-subassembly-composer/testing-subassembly-in-civil-3d
  21. https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/PKT-files-for-stock-Civil-3D-subassemblies.html
  22. https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Installation-of-Civil-3D-Country-Kit-runs-through-but-no-content-is-installed.html
  23. https://fr.fiverr.com/lembitaruvee/create-a-custom-autocad-civil-3d-subassembly
  24. https://civil3dbr.typepad.com/blog/subassembly-composer/
  25. https://konstruedu.com/curso/subassembly-composer-avanzado
  26. https://geniecivilpdf.com/wp-content/uploads/Manuel-dapprentissage-Autocad-Civil-3D.pdf
  27. https://www.youtube.com/watch?v=yoNmgxZ3b-s
  28. https://www.youtube.com/watch?v=4aNdT4XcFqo
  29. https://www.youtube.com/watch?v=ABrCYCgTNz4
  30. https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/external-assets/support-articles/civil3d-country-kits/pdfs/country-kit-2024-documentation-france.pdf
  31. https://www.softwaresbrasil.com/produtos/autodesk-civil-3d-2024-licenca-vitalicia/
  32. https://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER163-Civil-3D-les-essentiels
  33. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2024/PTB/Civil3D-Tutorials/files/GUID-B6CF98F9-FF6F-4FF5-8022-60EB21A611A7.htm
  34. https://www.orsys.com/ContentV11/doc/pdf/programme/fr/fra/fr/CID.pdf?38kne."}J8TFfWg]N&kAQMyn~%2C%3F``Y~6
