L'application artefacts Claude codes DXF AutoCAD
Bonjour ! Deuxième essai, après l’artefact qui traduisait les commandes français-anglais, de mon exploration des artefacts de l’intelligence artificielle Claude, qui permet de créer très rapidement des petites applications (des artefacts), des utilitaires. Cette fois ci je crée un utilitaire qui va permettre de trouver les codes DXF, donc c’est destiné au programmeur AutoCAD®, des entités et des tables.
L’utilisation est très simple, il suffit dans le champ de recherche de taper le nom d’un objet ou d’une table en anglais s’il vous plaît, pour que les codes DXF de cet objet graphique ou non graphique, soient affichés. Voici ici dessous l’URL d’accès à cette application.:
L’application: https://claude.ai/public/artifacts/c7adb248-4f94-4cf4-ac39-8e88c181c6a1
[!Note]
Les données sont celles du manuel AutoCAD® 2012
1 réponse
En 2004 ~ 2005 j’utilisais la fonction getcname.
Exemple : (getcname « LIGNE »).
Elle ne fonctionne plus ?
Si mais elle ne renvoie pas de codes DXF
