Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPCSASSIGN & MAPEXPORT
Objet : Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPCSASSIGN & MAPEXPORT
Bonjour
Ce Tuto est valable pour ACAD™ MAP/CIVIL 201X-202X !
Souvent les gens utilisent AutoCAD® MAP pour communiquer avec le Service SIG …
Dans 90% des cas, le MAPEXPORT sera au format : ESRI Shape File (*.SHP) …
Le service SIG destinataire exige en general un System de projection PRECIS
Donc le DWG™ doit etre dans le BON Système de projection (Voir MAPCSASSIGN)
  1. Reprojeter si necessaire avec Covadis® (C beaucoup plus simple que avec MAP/CIVIL tout seul)
    Sinon Re-projeter avec AutoCAD® MAP/CIVIL …
    Voir le Tuto : [Tutorial MAP/CIVIL] Cours sur les changements de Projection
    MAIS vous pouvez aussi REPROJETER a la volee (lors du MAPEXPORT) en allant dans le 3eme onglet !
  2. Affecter le System de projection MAP (2012-202X) avec la commande : MAPCSASSIGN
    MAPCSASSIGN
    Rechercher: CCxx pour le Lambert 93 CCxx … CLIC CLIC
    Rechercher: CC48 pour le Lambert 93 CC48 … CLIC CLIC
    Rechercher: LAMBERT93 pour le L93 France Entiere … CLIC CLIC
    Rechercher: 27561 pour le VIEUX Lambert 1 Nord … CLIC CLIC
    Rechercher: 27562 pour le VIEUX Lambert 2 Centre … CLIC CLIC
    Rechercher: 27563 pour le VIEUX Lambert 3 Sud … CLIC CLIC
    Rechercher: 27564 pour le VIEUX Lambert 4 Sud Corse … CLIC CLIC
    Rechercher: 27572 pour le VIEUX Lambert 2 Etendu … CLIC CLIC
  3. Enregistrer le DWG™ … Le System de Projection de MAP sera ainsi conserve dans le DWG™ !
  4. Ainsi lors des futurs MAPEXPORT le fichier .PRJ (Infos ESRI sur la projection) sera genere …
  5. Le fichier .IDX genere est un fichier specifique a AutoCAD® MAP 201X !
    DONC il ne faut pas (ou n’est pas necessaire de) le fournir !!
    Vous devez fournir en theorie 5 fichiers par Calque/Couche : SHP, SHX, DBF, PRJ, CPG
  6. RAPPEL 1 : Bien choisir le BON type de Geometrie Shape ESRI et BIEN selectionner EN CONSEQUENCE !
    Point ---- Point, Bloc (Symbole)
    Ligne ---- Polyligne, Ligne, Arc, etc
    Polygone ---- Cercle, MPOLYGON, Ellipse close, Spline close, etc
    POUR Polyligne Close (SVP COCHER l’option VITALE dans le 3eme onglet : Traiter Polylignes fermees … )
    Texte ---- Texte ou MTexte possible (MAIS avec AUCUN forcage des Polices, Hauteurs, Couleurs, etc)
  7. RAPPEL 2 : Les Arcs, Cercles, Ellipses, etc, sont « polygonises / discretises » …
  8. RAPPEL 3 : Ne pas oublier d’aller dans l’Onglet « Donnees » et de choisir les BONNES Options !
    Selection des attributs … Proprietes ACAD™ / Attributs sur les Blocs / Donnees d’Objet (ODs), etc
    ATTENTION: les champs ODs de type String / Caractere sont limites a 131 caracteres en Export !!
  9. RAPPEL 4 : Ne pas oublier d’aller dans l’Onglet « Options » et de COCHER (si Surface/Polygone)
    ---- L’Option VITALE relative aux Polylignes : Traiter Polylignes fermees … ----
  10. Ne jamais faire un MAPEXPORT au format MapInfo : TAB ou MIF-MID
    Car AutoCAD® MAP ne sait pas mettre les bonnes Infos relatives au System de Projection !
  11. Et vous allez generer N fichiers SHP par calque ou type d’objet …
    DONC N commandes MAPEXPORT …
Par exemple en reseau humide:
  • Le SHP des Canas EU / UN / EPL (donc 1 ou 3 SHPs suivant les cas)
  • Le SHP des Tampons-Regards ASS (1 ou 3)
  • Le SHP des autres Equipements ASS : Grille-Avaloir, Exutoire, Pompe, etc (1 ou 3)
  • Le SHP des Canas AEP
  • Le SHP (ou N SHPs) des Equipements AEP : Bouche, Vanne, etc
etc
  1. RAPPEL sur MAPIMPORT : Parfois le MAPIMPORT sur des fichiers SHP ECHOUE !?
    Tres souvent cela provient du fichier .SHX qui « ne convient pas » a AutoCAD® MAP !
    Donc vous le supprimez, AutoCAD® MAP va le recreer automatiquement …
Qu’on se le dise, Cordialement, Bye, Pat
PS sur les Donnees d Objet / Object Data de ACAD™ MAP / ACAD™ CIVIL
Nom de Table OD : Longueur Max = 25 Cars
Nom de Champ OD : Longueur Max = 31 Cars
Les Champs OD Caractère/String sont limités à 132 cars !!
ATTENTION : MAPIMPORT / MAPEXPORT
au VIEUX Format ESRI SHP tronque
TOUS les Noms (Table et Champs) à 10 Caractères !
Par contre MAPIMPORT / MAPEXPORT
aux Formats SQLite / SDF / KML, supportent
les 25 (Table) / 31 (Champ) Caractères !
RAPPEL voir ici le Forum English AutoCAD® MAP :
