Objet: [Tutorial MAP/CIVIL] Cours sur les changements de Projection
Hello
Tout d abord si vous avez un Covadis « par dessus » votre ACAD™ / ACAD™ MAP,
SVP utilisez Covadis® pour reprojeter car c TRES SIMPLE et RAPIDE (Qq secondes)
et non pas au moins 1 mn avec MAP ou CIVIL !
Voir le Tuto PDF joint …
Qui montre comment ReProjeter UN DWG™ en Lambert 1 Nord en Lambert CC49 …
Ce Tuto a ete capture sur un ACAD™ MAP 2012 MAIS il est valable pour MAP / CIVIL 2012-202X !
J’espere que vous avez bien suivi ce petit cours sur le groupe de dessins de MAP,
la requete Ultra-Simple (« Emplacement » en Mode TOUT)
et surtout l’affectation des systemes de projection !!!
Oyez oyez Bonnes Gens - Qu’on se le dise ! - Merci pour votre patience !
Bye, Pat
PS1 : J’espere que tous vos dessins (de Cartographie, Topographie, Cadastre, VRD, etc) sont en « Metres »
(C’est a dire que par une commande « Distance » d’AutoCAD® dans l’onglet OBJET et donc un Clic - Clic sur l’ecran,
alors la distance calculee correspond BIEN a des Metres sur le terrain).
N’oubliez pas de faire: Format / Controle des unites / Choisir « Metres » dans l’ascenseur.
Ou commande: UI / UNITS / DDUNITS
Puis vous Re-Enregistrez votre DWG™ avant de faire quoi que ce soit !
Merci d’avance
PS2 : Comment Enlever le Systeme de Projection avec AutoCAD® MAP/CIVIL 201X-202X
Avec la commande manuelle ADESETCRDSYS et en mettant UN POINT en haut puis OK
Cela enleve le Systeme de Projection au DWG™ courant sous AutoCAD® MAP (ou CIVIL) …
OU bien plus simple par la commande: MAPCSASSIGNNONE
