Votre parole en texte le plus simplement du Monde
Voici un petit utilitaire extrêmement sympathique, extrêmement léger et qui fonctionne en local. Il permet tout simplement en appuyant sur une touche ou deux de convertir votre parole en texte. Alors évidemment il en existe pas mal, mais celui-ci est certainement le meilleur, le plus simple, le plus léger que je connaisse ! Je le conseille sans réserve si comme moi vous êtes un fanatique de parler à votre PC au lieu de taper au clavier. :wink:
Merci à l’ami Korben pour l’avoir signalé !
  • Génial !
  • Très bien
  • Bof
  • Nul
0 votant
Handy : Votre Voix, Votre Outil
L’histoire de Handy commence par un incident simple et personnel : son développeur s’est cassé un doigt. Plâtré et incapable d’utiliser sa main, il a cherché des solutions de dictée vocale mais s’est heurté à une frustration commune. Les applications existantes manquaient de transparence et de flexibilité.
C’est pour combler cette lacune qu’il a créé Handy : une application de transcription vocale open source et extensible, conçue dès le départ pour être modifiée et adaptée par ses utilisateurs.
Né d’une nécessité personnelle, Handy est devenu un outil d’une simplicité remarquable. Voyons ce qu’il fait concrètement.
Qu’est-ce que Handy et que fait-il ?
La fonction principale de Handy est de transcrire votre parole en texte, directement là où vous en avez besoin. L’expérience utilisateur est définie par trois caractéristiques essentielles :
  • Utilisation simple : Appuyez sur un raccourci, parlez, relâchez. Le texte apparaît instantanément.
  • 100% Hors Ligne : Fonctionne entièrement sur votre machine, sans abonnements ni cloud, pour une confidentialité totale.
  • Multiplateforme : Conçu nativement pour Windows, macOS et Linux.
Cette simplicité d’utilisation cache une technologie efficace. Découvrons maintenant comment Handy transforme la voix en texte.
Sous le Capot : Comment ça Marche ?
Le processus de transcription de Handy est direct et s’exécute entièrement sur votre machine. Voici les étapes clés :
  1. Début de l’enregistrement : L’utilisateur appuie et maintient un raccourci clavier pour démarrer l’enregistrement de sa voix.
  2. Filtrage du silence : Pour optimiser la transcription, les moments de silence sont automatiquement supprimés de l’audio grâce à un filtre VAD (Voice Activity Detection) basé sur silero.
  3. Transcription : La parole est ensuite convertie en texte à l’aide de la technologie Whisper Small.
  4. Insertion du texte : Le texte transcrit est finalement collé directement dans l’application où se trouve votre curseur.
L’ensemble de ce processus s’exécute localement, en tirant parti de l’accélération GPU de votre ordinateur si elle est disponible, pour garantir rapidité et efficacité.
Bien que la technologie soit impressionnante, l’objectif le plus important de Handy n’est pas technique, mais philosophique.
La Vraie Mission de Handy : Être le plus « Forkable »
L’ambition de Handy est clairement énoncée par son créateur :
Handy n’est pas conçu pour être la meilleure application de synthèse vocale. Il est conçu pour être la plus « forkable ».
Qu’est-ce que cela signifie ? « Forkable » veut dire que le projet est pensé comme un point de départ. C’est une invitation à prendre le code, à le modifier, à le casser et à le réparer pour construire quelque chose d’incroyable. C’est une base conçue pour que votre imagination puisse rendre réelles les possibilités infinies des interfaces vocales, que ce soit pour créer de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité ou pour expérimenter avec des interfaces vocales inédites. Et grâce aux outils modernes comme Claude Code et la programmation « agentique », cette capacité à modifier le logiciel devient accessible même sans expérience en programmation.
Cette approche contraste fortement avec celle des logiciels traditionnels :
Caractéristique Applications Traditionnelles Approche de Handy
Objectif Principal Être le « meilleur » produit, parfait et complet. Servir de « point de départ » simple et modifiable.
Propriété Outils fermés que vous utilisez. Outils ouverts que vous pouvez posséder et modifier.
Communauté Les utilisateurs demandent des fonctionnalités. Les utilisateurs sont encouragés à créer et à contribuer.
Cette philosophie ouverte est une invitation. Voyons donc comment vous pouvez commencer.
Conclusion : Faites de Handy Votre Outil Idéal
Votre recherche du bon outil de dictée vocale peut s’arrêter ici—non pas parce que Handy est parfait, mais parce que vous pouvez le rendre parfait pour vous. C’est un outil conçu non seulement pour être utilisé, mais aussi pour être compris, approprié et transformé.
L’invitation est simple et directe : téléchargez-le, essayez-le, lisez le code. Découvrez s’il répond à vos besoins actuels ou s’il peut devenir le point de départ de quelque chose de meilleur, façonné par votre propre imagination.
Alternativement, vous pouvez utiliser Murmure, qui me semble en fait basé sur la même technologie mais qui présente un petit peu plus d’options.
