Vous lisez vraiment tous les forums AutoCAD, vraiment tous ?
Une nouvelle catégorie Dessein-Tech AutoCAD réservée aux membres Patreon et a certains groupes a été créée.
Chaque semaine, le vendredi, en fin d’après-midi, heure française métropolitaine, il vous présentera un rapport des sujets principaux discutés sur tous les forums AutoCAD d’Autodesk dans toutes les langues sauf le français, au cours de la semaine écoulée.
Le titre en langue originale est indiqué, une traduction en français, une description et un hyperlien pour trouver la discussion.
Le but est d’offrir un service supplémentaire à mes membres Patreon et d’éviter de perdre de l’information sur les discussions AutoCAD en particulier celles n’étant ni en langue française, ni en langue anglaise.
[!Note]
Cette nouvelle catégorie est ouverte non seulement aux membres Patreon, mais aux membres de niveau de confiance 4 et à certains groupes. Si vous vous inscrivez à Patreon, prévoyez quelques minutes, voire une heure ou deux ou plus, si c’est pendant la nuit, pour que je vous ajoute au groupe d’accès.
Vous trouverez ci-dessous en réponse à cette annonce un exemple d’un tel rapport.
:right_arrow: exemple de rapport au 2026-05-04T00:00:00Z
Voici les principaux sujets de discussion sur les forums AutoCAD ayant suscité le plus d’intérêt au cours de la semaine dernière, classés par thématique :
Instabilité et Performance logicielle
  • MI AUTOCAD 2026 SE CONGELA AL INICIAR (MON AUTOCAD 2026 SE FIGE AU DÉMARRAGE)
    Cette discussion est la plus active de la semaine avec 29 réponses. Les utilisateurs y partagent des solutions pour résoudre les blocages critiques de la version 2026 au lancement, en se concentrant sur les conflits de pilotes graphiques et les mises à jour système.
  • Ortho Shift key not working correctly (La touche Shift pour le mode Ortho ne fonctionne pas correctement)
    Avec 29 réponses également, ce sujet traite d’un bug où l’utilisation de la touche Majuscule pour activer temporairement le mode orthogonal provoque des latences importantes ou échoue totalement. Une solution acceptée a été trouvée pour pallier ce dysfonctionnement matériel et logiciel.
  • AutoCAD 2026 Freeze!! (AutoCAD 2026 se fige !! )
    Ce fil de discussion totalise 18 réponses et se concentre sur les gels soudains du logiciel en cours d’utilisation. Les experts de la communauté recommandent des vérifications spécifiques sur l’accélération matérielle.
  • AUTOCAD 2024 AÇILIŞ EKRANINDA DONUP KALIYOR (AUTOCAD 2024 RESTE FIGÉ SUR L’ÉCRAN D’OUVERTURE)
    Sur le forum turc, les utilisateurs discutent des problèmes de chargement de la version 2024. Une solution a été acceptée impliquant la réinitialisation des paramètres utilisateur.
Configuration technique et Paramétrage
  • Setting up terminals properly. (Configurer correctement les borniers.)
    Ce sujet très suivi dans le forum Electrical (28 réponses) offre un guide détaillé sur la gestion des blocs de terminaux et l’organisation des rapports de câblage. La discussion inclut des méthodes pour éviter les erreurs de numérotation automatique.
  • PROBLEMA PARA RECARGAR LAS REFERENCIAS EXTERNAS DESDE AUTOCAD VIEWER EN IPAD (PROBLÈME POUR RECHARGER LES RÉFÉRENCES EXTERNES DEPUIS L’AUTOCAD VIEWER SUR IPAD)
    Avec 13 réponses, les utilisateurs mobiles débattent des difficultés de synchronisation des fichiers Xref sur les tablettes Apple. Le problème semble lié à la gestion des chemins d’accès dans le cloud Autodesk.
  • Hyperlink soll nicht im Browser geöffnet werden (Le lien hypertexte ne doit pas s’ouvrir dans le navigateur)
    Dans le forum allemand, 11 réponses traitent de la configuration des liens dans AutoCAD pour pointer vers des dossiers locaux plutôt que vers des pages web.
Affichage, Graphisme et Sortie
  • PDF Export erzeugt ungewollte horizontale Linien (L’export PDF génère des lignes horizontales indésirables)
    Un sujet majeur de 21 réponses concernant un bug d’affichage lors de la production de fichiers PDF, où des artefacts graphiques apparaissent sur les dessins.
  • Creating the threaded part of a 3d screw or nut in AUTOCAD (Création de la partie filetée d’une vis ou d’un écrou 3D dans AutoCAD)
    Cette discussion technique de 16 réponses explique comment utiliser les commandes Helix et Sweep pour modéliser des filetages précis en trois dimensions.
  • Isometrics- 3 Way Safety Selector Valve (Multiport Valve) (Isométriques - Vanne de sélection de sécurité à 3 voies (Vanne multiport))
    Avec 11 réponses, ce sujet de Plant 3D traite de la représentation correcte des vannes complexes sur les plans isométriques et de la configuration des symboles SKEY.
  • Stretch visibility issue (Problème de visibilité de l’étirement)
    Une discussion sur les blocs dynamiques (9 réponses) concernant des paramètres d’étirement qui ne répondent plus correctement selon l’état de visibilité sélectionné.
Automatisation et Développement
  • get full path of custom destination (Obtenir le chemin complet de la destination personnalisée)
    Une demande de programmation AutoLISP (9 réponses) pour extraire dynamiquement les chemins de répertoires lors de l’exécution de routines de sauvegarde automatique.
  • AutoCAD 2027 crashes on Application.DoDragDrop with .NET DropTarget (AutoCAD 2027 plante lors de Application.DoDragDrop avec .NET DropTarget)
    Sujet technique pour les développeurs .NET (5 réponses) signalant une instabilité majeure dans l’API de la future version 2027 lors des opérations de glisser-déposer.
